Кинескоп значит. Если он у тебя с автоматическим балансом белого. Это по схеме надо посмотреть, то скорей всего красная пушка и селя, а система АББ пытается восстановить ток луча, вот и линии. Красные детали на изображении у тебя ярко красные или коричневые?
Если с этим все впорядке, то это утечка катод подогреватель. Прибора для проверки кинескопов у тебя наверняка нет. Утечку катод - накал устраняют отрыванием накальной обмотки от массы на строчном трансформаторе и на панельке кинескопа. Если просто так это сделать не удастся, то нужно мотать свой накал на свободном месте ферритовго сердечника строчного трансформатора. Витков обычно немного 3-7. В цепь собственного накала нужно поставить все элементы которые были на штатном накале, обычно резистор или дроссель. Правильное количество витков определяется измерением напряжения. Мерять надо два раза, меняящупы местами. Импульсы там идут несимметричные и показания будут различны. Витки подбирают до соответсвия напряжению штатной обмотки.
Этим вы повесите в воздухе нити накалов и утечка почти не будет сказыватся, не считая некоторого ухудшения четкости красного цвета, за счет присоединения к катоду дополнительной емкости всей этой конструкции.
