Когда регулируешь ускоряющее напряжение, яркость регулируется? Если нет то у тебя телевизор с системой АББ, автоматическим балансом белого. Там ускоряющий надо оптимальный ставить. Модель вроде старая, посмотри куда идет модулятор. У современных моделей он на земле, но у некоторых старых телевизоров он шел к схеме гашения обратного хода луча. Если это так, то нужно эту схему проверить.
