Несколько раз именно у Самсунгов наблюдал АБСОЛЮТНО таким образом севшие трубы. Кстати, посмотри-ка накал: что там творится ?
Если есть возможность, я бы начал именно с перекидывания трубы от соседа. Штука в том, что у этих Самсуней одно время случалась такая фишка: нить накала покрывается слоем окисла (плохая герметизация ?) и, естественно, становится тоньше. Отсюда - повышенное начальное сопротивление нити, отсюда - медленный разогрев (а поскольку при разогреве сопротивление нити падает почти по экспоненте, к концу разогрева получаем перекал, поскольку сама нить тоньше, чем надо).
Но это - в том случае, ежели с БП и кондюками все в норме.
Как проверить:
Тупо щупать пальцем высоковольтные электролиты (начиная с входных цепей БП). В обрыве - будут холодные. Подсохшие будут греться ощутимо больше остальных. ВСЕХ МЕНЯТЬ !
Еще. Ежели такая кака с превышением яркости после прогрева, а труба ни при чем - наверняка напряжение B+ вылезает в завышенное. Попробуй на протяжении времени прогрева из выкл до полной яркости отследить динамику изменения напряжений, раздаваемых БП. Кто-куда едет. Похоже, обратная связь у БП окривела - вот он и дурит. Причиной, однако, вполне могут быть и сухие (или в обрыве) кондеры.
А если монитор три дня простоял в "дежурке" - тогда как поведение ?
Как проверить:
