Ну, прости - ступил... прав Ты, конечно.
Den_of_Evil писал(-а):
Мммм... вроде как при нагревании нити накала, её сопротивление увеличивается...
Ну, прости - ступил... прав Ты, конечно. Поведение моника все же будет таким, а сопротивление, конечно же, растет...
У этого монитора совмещённая схема развёртки, поэтому изменение +В я думаю повлияло бы на геометрию (кстати как там с размерам изображения при прогреве?)...
Опять прав: почти при любых глюках в БП неизбежны искажения геометрии типа уменьшения/увеличения размера картинки, сдвиг ее вправо/влево и т.д., артефакты типа "тянучек", "двоения", "черной тени"... ежели ничего этого нет - труба. Сам вспомнил про такое, но уже далеко от компа в то время был.
А так - да, цепь накала, особенно - панелька и ножки: ножки чистить, панельку тоже, а лучше - менять.
Насчет разрешения 1024х768 и уменьшения картинки по ширине - если в меню по максимуму, и не вытягивается, значит - все равно БП чего-то недодает. Вообще, судя по ржавым железным экранам внутри, жил он какое-то время под дождем - значит, начни с потенциометров (того же В+ в частности), много проблем бывает от окисла на них, пройдись по разъемам (особенно где ток/напруга большие, в том числе - на отклонялке), монитор-то не шибко старой модели, больше похоже на окисление.
Окисел на нити накала - не увидишь, только померять сопротивление можно, особенно - его динамику в процессе прогрева, но это ловится при наличии заведомо исправной трубы, чтоб было с чем сравнить.
Samsung 753DFx
