Правильно ли будет с моей стороны проверить систему на стабильность с помощью S&M или Prime95, или всё вместе запустить на ночь? :? Шустро работает машинёшка , блок питания заменил на FSP300-60PNF, хватит ли его, а то посчитал если по максимуму навтыкать то в пике жрать будет нехило около 270 ватт , поставил две планки памяти по 256 метров Spectek и M-Tec. Чем систему погонять можно ещё?
