- не электролиты, а керамика. На Радеонах
Вот теперь вопрос: эти smd-ные кондеры не электролитики случаем? Или пофиг, какой стороной их впаивать? И еще как определить номинал? Никаких надпесей нет (( На какие менять?
- не электролиты, а керамика. На Радеонах 9xxx - еще и танталы
- пофиг какой стороной впаивать - это ж керамика.
- Взять и померять мультиметром или аналогичным дивайсом. Вариант - глянуть на схеме таких видях
- менять на такие же, либо аналогичные по размеру. дело в том, что эти кондеры стоят по фильтрации питания, т.е. их номинал можно выбирать с некоторой погрешностью.
