Врядли это проц.
Надо подумать, какие процессы происходят при прикосновении палица, первое что приходит на ум - меняется сопротивление.
Не стоит лезть в такие дебри, там просто где-то холодная пайка котороя при деформации платы начинает контачить. Самое вероятное таки проц, возможно память, почти нереально что-то из SMD рассыпухи и то это будут скорей резаки чем кондеры.
