.я бы для уверенности попробовал еше какой нибудь Линух или Уних Лаив запустить что бы ХОТВаИР проверил как оно робит...
ну можеш еше pc-check прогнать.
п.с. а БИОС я бы старалса последний иметь
п.п.с. тут кто то говорил как скол на процессоре повлиял на ето (если память не изменяет) и проблема решилас след. образом (опять таки если память не изменяет) при инсталляции винды что то с АЦПИ суппорт делать надо было... т.е. если Линух поидет нормально значит и есть похожайа ситуевина.сделай поиск .
