Не помогло... БИОС, что по ссылке - старый... но с ACPI. Я пока не шил, но на форумах говорят, что не помогает. Под ХР вообще порты после второй перезагрузки пропали. Остался только LPT. Попробую конкретно под модель этого порта поискать, благо в W2000 он хоть модель пишет...
Еще раз: переустановка ХР именно с выбором не-ACPI ядра проводилась? Варианты ответа: да/нет/слишком сложный вопрос - нужное подчеркнуть
Прошивальщики специально под Феникс есть - phlash, например. Но лучше все-таки будет шить родным компаковским, приложенным в комплекте.
