Но тока так и не понял как проверить целостность самого сканового модуля.
А очень просто, скан либо запуститься, либо нет...проверить очень легко с помощью мониторинга самой лабы...да и потом, я не знаю, как у дятлов...но у авверов, при битом модуле скана, винт уходит, в так сказать, "вечную рекалибровку"...
