Такое же будет и при не успешном
Zong писал(-а):
Как определить успешное окончание скана понял.
Должно быть в регистрах:
1x3 и 1x4 значения для дятлов и более поздниз=0x62 и 0x11 соответственно.
Такое же будет и при не успешном окончании.:)
Гдеж такая еруднда может быть написана ?
А что должно быть в регистрах при успешном окончании скана? Подскажите!! И еще вопрос: Можно ли при скане делать выход из утилиты и отсоединять шлейф и, наоборот, подсоединять шлейф и входить в утиль? Как эти действия отразятся на скане?
SScan на IBM.Требуется подсказка.
