Guggi е еще Роман в своей статье
Guggiе еще Роман в своей статье по переделке писал, что у этого Чайника слабый блок питания процессора. Вы мощным прцессором сажаете
напряжение, причем, возможно и Северного моста, в котором находится контроллер памяти, отсюда и возможность ошибок памяти. Это раз.
Два: какой клокер на Вашей мат. плате? На сколько известно эта модель нормально не может работать на FSB=133 из-за отсутствия коофициента
FSB/PCI=4/1.
Напишите точно на какой частоте шины процессора были глюки, и вообще,
какой процессор, т.е. 1000=10х100 или 1000=133х8, или это разогнанный
800=100х8?
Технологический предел ядра Coppermine около 1133 МГц, если разгонять выше, результаты непредсказуемы.
Т.е., информации маловато :?
Проблемы с памятью у чайника 6BTM0
