Делитель напряжения делал не я, а человек, работавший тогда с Романом. Я тоже электронщик, но моя область работы другая, поэтому что пишу дальше, это мое ИМХО и возможно я не прав. Если так, старшие товарищи поправят .
Теперь по поводу делителя напряжения: в простейшем случае это резистор между источником питания (в нашем случае - силовой частью матери, формирующей питающее напряжение для камня и прочего) и нагрузкой (в нашем случае процессором). Резистор надо ставить последовательно в цепь и подбирать его R так, чтобы падение напряжения на нем было равно 0,25-0,3 В, ну и мощность соответствующую (чтоб не выгорел). При установке такого резистора напряжение питания камня составит 1,5-1,55 В.
P.S. Насчет перегрева камня из-за большого Vcore Семен Сатановский видмо прав, камень калился как печка...
