1. Разница между CEL 1700/1800 и CEL 2000
1. Разница между CEL 1700/1800 и CEL 2000 в ядре, в первом случае Виламет во втором Норфвуд (хотя вроде есть CEL 2000 на ядре виламет), CEL D ядро Прескотт, Pentium 2,4 может быть как Норфвуд так и Прескотт (разница на глаз в размере кэш)... Смотреть задающие частоты... (CEL не прескотт = 400, CEL D прескотт = 533)
2. Питание - первые селики не отличались прожорливостью, кушали наглухо меньше прескотов, вывод - чтото с системой питания проца (подгорело чтото и т.п.)...
Вставлять проц и мерять на дросселях сколько питания идет и сравнивать с тем сколько должно быть...
3. Следует вскрыть сокет и посмотреть на целостность контактов его, может какие замяты...
