Root, Выяснились еще некоторые особенности, если загрузиться в виндоус с трупом и PCI видяхой, то он обнаруживает новое устройство и даже ставит на него нормально драйвер от 6600, т.е. как я понял VGPU с мостом все таки живы... Моник похоже никак не регирует на видяшку, т.е. No Signal.... Кроме того, при более детальном осмотре платы, обнаружился маленький отколотый элемент, рядом с ним надпись:"SC64" т.е. как я понял это маленький керамический конденсатор, попробую чего нибудь припаять вместо него....
Есть еще одна точно такая же полуживая видяшка, прикол в том, что она запускается, прекрасно работает в винде, крутит сколько угодно 3DMark, но стоит только перезагрузить, как мы видим черный экран. Если же мы выключаем, а затем включаем комп, то видяшка снова оживает и снова прекрасно работает..... Подобный эффект наблюдается только после нагрузок, т.е. если мы включили комп, загрузили винду и сразу же перезагрузились, то все в порядке, а если же после того как мы загрузили винду прокрутили 3ДМарк, то после перезагруза видим черный экран.....
Есть какие нибудь соображения???
