На процессоре питание присутствует ???
7 Авг 2006 - 12:10 Unknown BIOS
1626
24.73
Gigabyte ga-8sq800
Если "Sis-a мыргает" - явный признак проблем в
Значит у вас проблемы по цепям дежурного
Спасибо. При замыкании контактов напряжения стабилизировались, еще на
Novi4ek Замкните PS_ON на GND (на разъеме
Здравствуйте. Имеется такая же плата ga-8sq800. При включении
Огромное спасибо за ответы ,плату забрали так,что продолжить
Там помоему под слотами памяти еще один APM
Светодиод светится,нашел пробитый q52 стоит между AGP и
светодиод светится? мат над агп слотом есть полевик его
Питание на проце 1.7 в
