У меня все разделы в NTFS. Единственный
1. Для NT based систем использование fat32 IMHO в большинстве случаев нецелесообразно. Особенно при предложенном Вами разбиении.
У меня все разделы в NTFS. Единственный их минус - их трудно восстанавливать. Но EasyRecovery поможет и мануал на winextreme.org почитать для развития полезно.
Э-Э-э .... негодую от возмущения
Странно. Вроде был shock
попробовать поставить из под виндов 2000-ник?
Можно поставить и сразу с диска 2000, если он загрузочный.
Можно такой алгоритм заюзать:
1) ставим винду на маленький винт
2) подключаем второй винт. Ставим в биосе ему None
3) грузим винду. Она находит второй винт и начинаем его юзать
4) все винт подключен! Но из-под ДОСа он, конечно, не виден.
1 патчить на данный момент бесполезно (патчер не добавляет поддержку LBA48, соответственно все, что больше 128Gb не увидится)
Я пока бивисов в поддержкой этой фичи не встречал:(:(
А разве загрузочный раздел может оказаться не в первых 120?
Может. Еще как. Например, разбиваем винт 160ГБ как 130+30:) Все винда не грузится:( Еще на старых компах загрузочный раздел обязан быть в первых 8ГБ. Это относится к PI и PII.
И еще. Вроде не все контроллеры поддерживают LBA48. Этот фактик надо проверить.
работа с винчестерами более 80Gb - 6vabx2-d8
