В Дивайс менджере открой "компьютер" и посмотри какой он стандартный или АСПИ
теперь насколько правильно ты отключил ACPI драйвер ?
Он отключается в 2-х местах - сначала disable а потом еще раз и делать stopped!!! -)))
И если NT Apm/Legacy Interface Node установился
посмотри быстренько в контрольной панели виндов- power options - там должны появиться новые опции.
Этот способ работает 100% при условии что ядро стандартное, я сам долго мучался,прежде чем нашел решение - везде советовали (3dnews)обновить биос и если это не помогает, то писали,что все хана выключаться не будет.
если ядро АСПИ его можно перевести в стандарт путем простой замены драйвера.
Вот обратно уже намного сложнее из стандарт в аспи - винда просто не будет стартовать-)))
Кстати у микрософта это написано все с точностью наоборот так что часть ихних советов работает а другая часть нет -)))
Так что смотри внимательно это штука работает безотказно я проверял
на многих компах даже полностью с АСПИ биосом.
Единственное,где это не прижилось на некоторых СИСЬ чипсетах,но у тебя то не СИСЬ -)))
Ядро то какое ?
это очень важно!!!
