он вроде по дефолту ставится, только изначально дизейблнут и скрыт Shocked Покопайтесь в менеджере у-в, если будет не лень...
Ставиться, если в БИОСе опция ACPI - disable, или винда при установке не нашла
ACPI и установила драйвер стандартного компьютера. Но в некоторых БИОСах
эта опция скрыта. Например на Iwill bd100+ я ее отркыл Modbin-ом и выключил, мне
ACPI не нужен. Аналогичная ситуация с БИОСами от Асус, но у меня нет аналога
Modbin-а для Асусовских БИОСов, чтобы открыть эту опцию, поэтому винда ставит драйвер компьютера с подержкой ACPI, я его меняю на драйвер стандартного компьютера, после этого ставлю поддержку APM/Legacy выбирая ее из списка, но только в Pro, в Server в списке ее нет. Кроме этого в папке \WINNT\system32\drivers в W2000 Pro есть драйвер Apm.sys, а в W2000 Server - нет.
По-моему Вы в свое время писали, что в коллекции биосоковырятеля - BNOBTC есть программа для редактирования асусовских биосов типа MODBINA,
но я скачивал эту коллекцию года полтора назад и там нужной программы нет, а
тянуть ради одной программф 60 метров трафика пока не хочется. Если бы Вы поделились со мной этой программой, я бы попробовал установить W2000 Server
с отключенной поддержкой ACPI в БИОСе, тогда бы кое-что прояснилось
