Что значит не запускается? Не включается или включается,
Tomset писал(-а):
Вообщем если его подключить комп даже не запускается
Не включается или включается, но долго висит на определении устройств?
Предыстория и, что надо от харда, починить или данные?
Это значит что когда винт подключён к компу то при нажатии кнопки Power комп мёртвый(молчит) а без него всё работает.
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Tomset писал(-а):
Добавлено спустя 12 минут 59 секунд:
Если комп не включается (не стартуют куллера, и тд) то скорее всего вылетел предохранитель. Выпаять/выкусить его.
предохранитель вылетел с блока питания?
