похоже на К.З. Проверьте сопротивление на
Вообщем если его подключить комп даже не запускается
похоже на К.З. Проверьте сопротивление на разъеме питания между 5В и "землей", и между 12В и "землей", т.е. между черным и красным проводами и между черным и желтым. Если сопротивление 0 Ом в одном из случаев, то какой-то транссил сгорел.
