Что значит не запускается? Не включается или включается,
17 Авг 2006 - 01:33 Unknown BIOS
1255
140
Вообщем если его подключить комп даже не запускается
Не включается или включается, но долго висит на определении устройств?
Предыстория и, что надо от харда, починить или данные?
Винт seagate st340810a отказывается работать
Нет не в блоке питания,а на самой электронике
Если комп не включается (не стартуют куллера, и
похоже на К.З. Проверьте сопротивление на
