Если Мастдай грузится, а затем вылетает, это может
13 Мар 2004 - 11:57 Unknown BIOS Mr. Q >>8560 >> 158.88
Если Мастдай грузится, а затем вылетает, это может говорить о чем угодно сразу и ни о чем конкретно в частности...
Обычные шаги в таких случаях следующие:
1) Серьезный тест памяти (MemTest86+, DocMem и пр., лучше, если в режиме Burn/Loop);
2) Если есть ошибки (а они скорее всего будут, не с первого, так с пятидесятого раза ), то:
- заменить память на более быструю, или,
- если нет возможности заменить - поднять на ней питание с одновременным охлаждением,
- при всем при этом чуть-чуть (или не чуть-чуть - камень Ваш ) увеличить напряжение на ядре процессора, и опять же позаботиться об охлаждении.
Также стоит в BIOS Setup убрать все Caching/Shadowing для видео и системного БИОС.
Кроме того, если у Вас wxp - постараться поставить sp2, а лучше заменить ОС на w2k3.sp1 (он намного устойчивей; не бойтесь того, что это серверная платформа - поищите в Сети, все можно "приблизить" к обычной рабочей конфигурации, а без встроенных игрушек, IMHO, вполне можно обойтись ).
