Это скорее всего означает (предположительно - зависит от
14 Мар 2004 - 00:31 Unknown BIOS Mr. Q >>8560 >> 158.88
Это скорее всего означает (предположительно - зависит от самой памяти) 3-3-3-10; все-таки не поленитесь, Вам же польза будет, скачайте MemTest86+ (он маленький, создает свою загрузочную дискетку, если я правильно помню, есть, например, на Оверклокерсах в файлах, раздел "Память"), установите в меню "Все тесты" и запустите часиков на 10-15: если ошибки есть, они обязательно повалятся; затем, если все OK, постепенно уменьшайте тайминги вручную - 3-3-2-10, 3-2-3-10, 3-2-2-10, и т.д., если повезет , до 2-2-2-8, найдете предельный режим - сразу (в самом тесте) увидите увеличение скорости работы связки "кэш-память".
