Clear CMOS непомогает, а проц с разлоченым множителем и на GB 7VAX он выставлялся вплоть до 15х...
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Root писал(-а):
с шансами слетел БИОС - это ж все-таки нфорс, у которого при неудачной загрузке такое очень даже бывает.
искать возможность зашить правильную прошивку...
а возможно это сделать с дискеты аль нет??? ибо другой возможности скорее всего нет... если возможно то как именно???
