Материнскую плату _обесточить_ (отключить от БП, или сам БП отключить от сети) при этом не забыли, случаем?..
wmaximum писал(-а):
Root писал(-а):
с шансами слетел БИОС - это ж все-таки нфорс, у которого при неудачной загрузке такое очень даже бывает.
искать возможность зашить правильную прошивку...
а возможно это сделать с дискеты аль нет??? ибо другой возможности скорее всего нет... если возможно то как именно???
Если обращения к флоппу при загрузке нет, то с дискеты никак (ну, почти никак - если только велосипедный "портильщик CRC" для LPC/FWH-флэшек сумеете самостоятельно смастерить...
А вообще - читать статью и делать выводы...
