Ладно, выброшу... А на замену 9915 пойдет?
28 Авг 2006 - 09:34 Unknown BIOS
20
Ладно, выброшу...
ASUS P4S800. Сразу три платы одинаково не стартуют!
to zabmax проще с полевичка который и стоит для
По поводу этих самых плат, не типичная неисправность
To Andre_s : "не только" имелось
А вот здесь я хочу поспорить! По моему
Да уж... термоудар был не
У вас неверные данные. Температура плавления у
Очень много. Эээээ.. А сколько
Очень много. При 400 градусах Цельсия кремниевые
результат несоблюдения технологии... Возможно..
С дуру можно расслоить все что угодно... А
Ремонт платы ASUS p4s800-mx SE (PCB made in
Типовая болячка подобных плат- отвал
Типовая болячка подобных плат- отвал сокета и(или) севера.
На p4s800-mx SE штатно отсутствует (см.
На p4s800-mx SE штатно отсутствует (см. фото
Пришла в ремонт ASUS p4s800-mx SE (PCB made
и этого я не нашел... есть странный
На ASUSах серии MX, стабилизатор +3.3vsb зачастую на
это который на мамке распаян? это который
это который на мамке распаян? - тогда
Asus P4S800-MX не стартует... кулеры крутит, PowerLED еле-еле
Дык не теоретик я , практик. А
А как под это теорию подвести.
Спасибо. Я это уже понял. Сегодня еще один
починил уже семь p4s800-mx и две p4p800-x. У
Даже у исправных? У всех?
Они по жизни греются мама не горюй! На
Вообщем, публикую результаты ремонтов: Все три Асуса вылечились заменой
Для статистики, вчера тоже 2 материнки ASUS
С такой же неисправностью было поднято две мамы
Да выбросите вы эти АРМ`ки с платы. Он
Еще один вопрос возник. На одной из плат
Было несколько таких мамок в ремонте с аналогичными
После кучи прочитанного в разных форумах... ...поменял Q25 APM2054N,
Честно говоря не помню данную модель Ануса, но
Ну, если не выключается я бы мультик подкинул
Ладно, выброшу...
