А как под это теорию подвести.
Для статистики, вчера тоже 2 материнки ASUS P4P800 SE починились заменой пары мосфетов APM2054N под AGP слотом (по питанию южника) на IRLR2905 .
Как всегда APM2054N вели себя нормально, питание выдавали исправное (по тестеру, т.к. осцила нема) южник не грелся, Reset проходил, но материнка молчала как партизанка...
А как под это теорию подвести. Ведь если они питание выдают исправное, то пуркуа не работает? А замена на другие транзисторы, которые выдают ТАКОЕ же питание- почему после этого работает?
ASUS P4S800. Сразу три платы одинаково не стартуют!
  • To Andre_s : "не только" имелось
  • А вот здесь я хочу поспорить! По моему
  • Да уж... термоудар был не
  • У вас неверные данные. Температура плавления у
  • Очень много. Эээээ.. А сколько
  • Очень много. При 400 градусах Цельсия кремниевые
  • результат несоблюдения технологии... Возможно..
