Для определения проблемы - это дело запросто можно использовать, да и так, если место позволяет, тож можно оставить, землю только у них соедини, чтобы не было разности потенциалов между "-" Обычно это заканчивается очень печально в самый неподходящий момент
И, надо учитывать, что AT-ишные БП уже старые и имееют шанс давать пульсацию в постоянку. Следовательно, при худшем течении обстоятельств эксперимент может оказаться неудачным.
