На самом деле все гораздо реальнее -))
Первым делом надо все-таки запастись запасной флешкой,поскольку даже прошивая фирменым прошивальщиком фирменный биос - есть шанс
нарваться на перерыв в электричесиве или скачок напряжения или просто глюк во время прошивки и тогда ей хана -))
А когда ты загрузился в дос с фирменной флешки со старым биосом ,вытащил ее аккуратненько вставил замену и шьеш в другую , тебя все эти глюки не волнуют -)))
По моим предположением родоначальником твоей платы скорее всего ECS
там и надо искать аналог -причем он должен почти полностью совпадать с мордой лица твоей материнки- чипсет,количество слотов и разводка.
Я лично несколько разных PCCHipsov так переделал в ECS - просто залил в них биос от ECS и все дела - теперь стартуют и работают как ECS.
Еще один косвенный признак ECS это биос АМИ, а не АВАРД.
Ежели биос все таки Авард то его просто надо обработать патчером,он добавит поддержку процов.
Собственно и АМИ можно попробовать попатчить альфа версией патчера - но альфа она и в Африке альфа -)))
А какой стоит чичас проц и какой биос авард или ами ?
Также можно глянуть в сторону Акорпа hothardware.com/reviews/images/acorp_7kt266a/acorp_board.htm
