Насчет похожести практически да близко к 100%.
Флешка не повредится - скорее может повредиться ее кроватка при неумелых действиях -)))
Полюбе, надо плату вытаскивать из корпуса.чтоб сподручнее было.
Фирменную флешку вытащить аккуратненько - обвязать суровыми нитками,но так чтобы они ноги контактов не перекрывали (запасную так же обвязать)
Не подключая ничего ( в демо режиме) потренироваться с выдергиванием - втыканием ( втыкать можно,кстати, и не до самого конца,чтоб легче выдергивать)
прошивальщик взять uniflash у него есть опция redetect flash.
В жизни это выгллядит так - плата лежит на чем нибудь мягком и токонепроводящем (пенопаласт хотя бы)
подключен блок питания , память, видюха, флопарь и клава.
К контакту power_on подведена кнопка на проводочках,чтоб не тыкать отверткой на эти контакты дрожащими руками, рискуя промахнуться и коротнуть чей нибудь -)))
Пуск - загрузка дискеткой в чистый дос - запуск uniflash - сохранение биоса в файл на дискетке.
Выдергиваешь старый флеш - ставиш другой - redetect flash - если он опознал флешку напишет кто она и скока в ней мбит.
Далее записать ранее сохраненный файл биоса включая бут блок в энту флеш - если все ок напишет successful
Далее перестартовать - и убедиться,что комп стартует, с другой флеши.
Эсли да то теперь эту флеш можно иметь во всех позах -записывать биос не от тех мам - записывать неудачно пропатченные биосы -фименная флеш всегда под рукой и она осталась нетронутой -)))
2VS
Voodoo_r правильные ссылки дал -)))
