Укажите марку БП и если есть схема, то
Укажите марку БП и если есть схема, то ссылку на неё.
Просматрите плату на наличие подгорелых деталей.
Есть ли вспухшие конденсаторы???
Какая МС стоит, шим.
Мысль такая, сильно подсаживается +5 вольтовый выход, есть
на землю утечка, через чего-то. Поэтому напряжение падает
до 4.6 вольта, а из-за этого по цепи +12 вольт
происходит поднятие напряжения до 15 вольт.
Вот и ищи, что пробито по цепи +5 вольт.
Михаил.
Зы
должно что-то сильно грется в +5 вольтовой цепи.
Проверь потребляемую мощность БП, для интереса, и сколько
отдаёт.
