Назовите хотябы марку БП. Проверьте конденсаторы цепи
Aseth писал(-а):
В ATX БП вместо +12В вылазит +15, а вместо +5 при этом +4,6. Мерял с нагрузкой. Замечено в 2х БП, при чем один из них такое творит после секунд 30 работы. Как привести напряжения к стандартным +12 и +5?
Спасибо!
Назовите хотябы марку БП. Проверьте конденсаторы цепи 5 и 12 вольт. Бувает что схема на 494 шиме из за пульсаций не правильно отрабатывает напряжение. попробуйте нагружать отдельно 5 и 12 вольт, и что без нагрузки там?
