Откопал ещё неплохие варианты от iBASE и IPOX на 845G, но очень засмущало в описании обеих плат, что agp слоты на них ТОЛЬКО для ADD карт. Тобишь AGP для обычных карт использовать нельзя.
Пошерстил по этому вопросу в инете и везде натыкаюсь лишь на то, что дескать у этого чипсета есть такая фича, но можно использовать обычные AGP карты, при этом встроенный extreme graphics отключается.
И кому верить?
Добавлено спустя 19 часов 39 минут 27 секунд:
Получил ответ от саппорта IPOX, потом почитал факи интела. Всё верно - 845GV (как и 865GV) не имеют поддержки AGP в принципе, а если и присутсвует этот слот на матерях с этими чипсетами, то назначение у него несколько иное - просто DVI выход.
Видимо варианты от iBASE и IPOX с FSB 800 отпадают в качестве игровых. Разве что младшие с FSB 533 на 845E.
Пока лучше всех выглядит Soltek SL-XP865G-3IG на 865G, если не учитывать невысокую брендовость.
Добавлено спустя 2 часа 54 минуты:
Похоже, я нашёл ответ на свой главный вопрос
По этой ссылке есть фотки другой солтековской платы с ISA.
А конкретно на этой фоте я так понимаю представлена вырезка с рекламного проспекта японского магазина электроники "USER'S SIDE", где среди иероглифов пробегают знакомые латинские письмена "AWE64Gold" и "Gravis". Хотелось бы надеятся, что это не предупреждение о, наоборот неработоспособности этих карт. Здесь фотки, уже конкретно интерисующего солтека с тремя слотами.
Правда есть одно НО. На первой плате с одним слотом, к которой как раз относится сноска про авешку с гусём в качестве PCI-ISA моста работает винбонд, а на интерисующей ITE. Почему, не понятно, может винбонд не может более одного слота развести? Но помятуя, о том что сказал Baza насчёт Тропеза на ITE - вроде как можно успокоится.
В конце концов её для начала найти надо.
И кому верить?
