Посмотри сначала саму кроватку под батарейку, там часто
5 Дек 2006 - 17:18 Unknown BIOS
39
0.11
Посмотри сначала саму кроватку под батарейку, там часто бывает не контакт.
Мать Intel 845GERG2 сбрасывается Bios, где копать?
Yes. BIOS and some
Спасибо!
фото
час выложу фото
И? Смысл в картинке из мануала?
у меня вот такая m/b
Вроде парой постов выше сказали о проверке этого
Прошейте, от этого не станет хуже... Честно сказать,
Батарея точно исправна - 100%.... Значит
Нда, подумать о проведении примитивной диагностики
Батарея новая не значит исправная. BIOS прошейте, если
Батарея в исправности.... менял на новую.... таже
Из Вашего сообщение ничего неизвестно о состоянии
Примерно такая же байда, только на мамке
Паяльник надеюсь заземлял? Хоть проводом к батарее...
Пропаял колодочку батарейки и мамка вообще умерла, не
сорри - стормозил. Но в даташите на
это вообще из другой оперы. 251924-001 -
Root Спасибо, за помощь. Чёто пока
есть там распиновка стр. 152-153 в
В том то и дело, что надпись даташит
Это ж интел, все схемы на родном сайте. http://developer.intel.com/products/desktop/chipsets/index.htm
Ну дык былаб схемка какая проверил бы а
Сказали же проверь цепь от батарей до ЮМ
Я конечно сильно извиняюсь , в ремонте
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/47674/WINBOND/W49V002FAP.html Вот сцылка на
Проверь цепочку от батарейки до ЮМ, там если
Да именно это и происходит, извиняюсь
Может все-таки происходит сброс установок CMOS?
