Вообщем с батарейкой все нормально, как только отключить БП из сети происходит сброс биоса. Т.е. как я понял питание от батарейки к флешке отсутствует, подскажите какие элементы в цепи питания флешки проверить и где их искать?? Фотку места вокруг батарейки выложу попозже, там же рядом и флешка биоса.
Может все-таки происходит сброс установок CMOS?
Открытая книга: icbook.com.ua
Так что делать то?
Проверь цепочку от батарейки до ЮМ, там если не ошибаюсь пара диодов, пара конденсаторов и резисторы.
Все хорошо, что хорошо заканчивается и во время
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/47674/WINBOND/W49V002FAP.html Вот сцылка на флешку биоса, никак не могу понять куда же питалово от батарейки идет, на какую ногу?? Плиз подскажите кто знает
Сказали же проверь цепь от батарей до ЮМ (CMOS находится в южном мосте а не во флеше это надо знать). У меня был случай, когда CMOS вообще не сохранялся при SAVE & Exit в биосе. Вылечилось пропайкой ЮМ!
Ну дык былаб схемка какая проверил бы а так незнаю где чего мерять, там диодов, резисторов черт голову сломает, а какой в цепи питания неизвестно, может схемкой хоть примерной поможете??
Добавлено спустя 3 часа 42 минуты 38 секунд:
Или может кто знает на какую ногу южника идет питание, а то в даташите нет распиновки...
Это ж интел, все схемы на родном сайте.
developer.intel.com/products/desktop/chipsets/index.htm
В том то и дело, что надпись даташит есть а распиновки там нету, 600 страниц за ночь все перелистал!!
есть там распиновка
стр. 152-153 в документе 251924-001 (Intel® 845GE/845PE Chipset Datasheet)
Аццкий ромбовод {:€
Root Спасибо, за помощь.
Чёто пока въехать немогу где там про Cmos питалово.. надеюсь разберусь...
Добавлено спустя 11 минут 53 секунды:
Вот вроде нашел, HCLKP и HCLKN вроде это.. а как понять что это(т.е. где там + должен идти??)
