Я же говорю: стабильно FF. значит бп работает. что странно - нет напряжения на проце. если нет напряжения на проце - либо мосфеты, либо кондеры, либо дроссели. либо шимка. вроде все рабочее (проверено выпайкой и прозвонкой либо заменой на новые). шим и терминацию надо бы еще раз. осцилла нет, просто заменила с другой такой же мамки на которой шим был живой. вот. кулер то чего дергается?
Если нет напряжения на проце - на пост-карту ничего другого и не отобразится
Замерь напряжение +12 на разъеме и на ноге питания шимки. Очень похоже что где-то по цепи +12 обрыв... Потому и кулер дергается, и напруга на проц не идет... БП надеюсь точно нормальный?
