материнская плата asrock p4vt8+ при включении кулер цпу сначала дергается в разные стороны секунды 3 потом вообще останавливается. на пост-карте стабильно FF.
напряжения на процессоре нет. шимка исправна, на полевиках, кондерах и дросселях кз нету. что делать?
похоже мульт
мульт Winbond w83697hf заменен на аналогичный заведомо исправный.
дефект тот же. люди, help, критически важно и срочно.
Дергается кулер..... Блок питания при этом работает или гаснет? Я почти уверен что кулер на прямую на +12 кинут...
Я же говорю стабильно FF. значит бп работает. что странно - нет напряжения на проце. если нет напряжения на проце - либо мосфеты, либо кондеры, либо дроссели. либо шимка. вроде все рабочее (проверено выпайкой и прозвонкой либо заменой на новые). шим и терминацию надо бы еще раз. осцилла нет, просто заменила с другой такой же мамки на которой шим был живой. вот. кулер то чего дергается?
Если нет напряжения на проце - на пост-карту ничего другого и не отобразится
Замерь напряжение +12 на разъеме и на ноге питания шимки. Очень похоже что где-то по цепи +12 обрыв... Потому и кулер дергается, и напруга на проц не идет... БП надеюсь точно нормальный?
Ну почему же, есть еще два варианта - 0 и 00 (в сочетании с другими граблями, ессно)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
в зависимости от пост-карты
шимка oops а вот пост-карта у меня действительно из дешевых и 0, 00 не кажет, только ff если все совсем плохо
спасибо всем, кто попытался помочь mrgreen
