Весь вопрос в том, насколько собранными они
судя по моему опыту, стандартная кладовка при наличия в панельном доме минимального оборудования выдерживает 4 велосипеда, а при желании - и больше
Весь вопрос в том, насколько собранными они упаковываются и насколько легко на божий свет извлекаются
Если кладовка отсутствует, а прихожая 2х2 метра, из которых вычитается одежный шкаф и проходы ко всем дверям (3 комнаты, кухня и входная), то нормально (то есть мимо них можно относительно свободно ходить, не протискиваясь боком) в снаряженном состоянии влезают только два горника. Куда бы я ставил третий, причем так, чтобы все были комфортно доступны и не перегораживали проход - не знаю.
Вот зимуют они очень компактно - вешаются на стенку, и сразу такой простор в квартире:)
