"На винте стоял кулер, так что вариант замыкания исключается" А причем тут кулер и замыкание?
Очень маленькая вероятность того что на контакты шпинделя попала какая-то железка кулер прикрывал
Alex Homutov писал(-а):
"Дорожки к шпинделю не подгорели - значит межвитковое тоже сомнительно..." Межвитковое?
В обмотке движка думаю оно бы проявилось выгоранием или хотябы потемнением дорожек...
"таком режиме винт до этого уверенно работал на другой тачке... что очень странно " А что странного?
Что винчестер работал при отсутствии одного из питающих напряжений Со слов владельца, он несколько раз до этого винт тягал домой, но перед подключением снимал с него кулер. В этот раз включил с кулером и он задымился... Так что из-за отсутствия других видимых причин остается грешить на питание... Хотя и очень странно что он на 1-м напряжении работал.......
1 ХЗ
2 Только стакой-же
3 Для платы да, для драйвера нет
4 Для пересадки только драйвера нет
5 Такойже драйвер (ревизия пофиг)
1) Во флэше хранятся адаптивы?
2) Почему не порулит такая же плата от винта меньшего объема + перепайка флэш? Или же от других моделей, если на ней стоят такие же чипы?
В обмотке движка
