Если не секрет... Как мог севший в кз коммутатор выжечь выходные ключи драйвера шпинделя?
Теории не знаю но могу дать "Лаболаторную работу" для практического доказательства берём любой рабочий вестерн замыкаем точки: e13, e56 на землю, подаём питание. 3-4 эксперимента должно хватить для доказательства.
Не факт что выбило только L6278, отсутствие "дырки" в проце или канале Ч\З не говорит о том что они живы.
В идеале конечно было бы всю плату сменить но это как повезет... Если попадется только L6278 - прийдется паять его, мучиться с подгоревшими дорожками, а потом - щупать на предмет перегрева при включении без банки... Думаю сразу же не сгорит
