Привет! Чтобы довести электролиты материнки до такого состояния, как
Привет!
Чтобы довести электролиты материнки до такого состояния, как кипение, нужно:
1) Изменить полярность включения, например неправильно запаять.
2) Подать напряжение больше номинала, например при неисправном блоке питания вместо 5 вольт "прёт" 7 вольт.
3) Высокочастотная составляющая подаваемого напряжения, говоря простыми словами "иглы" амплитудой до 10...15 вольт, очень короткие импульсы. Увидеть можно только осциллографом (с соответствующей полосой пропускания). Такие "иглы" могут быть на некачественных/дешёвых БП.
4) Высохшие выходные электролиты в блоке питания. На выходе блока питания будет пила амплитудой до 7...8 (а может и более) вольт, ну а тестер покажет усреднённо примерно 5 вольт. Аналогично п.3.
5) И ещё причины, которые я так или иначе упустил.... wink
Если заменено всё, а электролиты кипят, то не мешало бы проверить работоспособность на качественном блоке питания. Для справки, качественный блок питания (новый) дешевле $35...40 не стоит. Хотя я видел БУ-шные 300-ваттные Дельты по $30, наверно это исключение....
Вы не указали марку блока питания, мощность. Может быть дело в нем???
Матплата включается с процессором или без? Как проверялась исправность мосфетов, выпаянных с другой матплаты? Надеюсь ШИМ работает на положенной частоте? .... Слишком мало информации для более глубокого анализа.
С уважением, Владимир.
