Помогите с ремонтом Asrock K7VT4A+
Ситуация такая - плата стартует, но очень быстро греются и затем естественно вспухают электролиты 1500х6,3 по питанию проца. Что сделано: поменял электролиты в двух фильтрах и 3300 и 1500 поменял мосфеты (сняты с такой же мертвой платы), поменял ШИМ контроллер L6916D - результат нулевой. подскажите плз. что нужно смотреть в первую очередь, какие должны быть импульсы на выходе ШИМ и на полевиках?
Хочу обратить внимание что на асроки заразились манией величия от своего прародителя асуся и рисуют шелкографию под кондерами не как у людей, а шиворот на выворот.
Тобиш у них заливкой на плате помечен "+" кондеров.
Это было учтено при замене кондеров???
Аватар пользователя R_Soft
Привет!
Чтобы довести электролиты материнки до такого состояния, как кипение, нужно:
1) Изменить полярность включения, например неправильно запаять.
2) Подать напряжение больше номинала, например при неисправном блоке питания вместо 5 вольт "прёт" 7 вольт.
3) Высокочастотная составляющая подаваемого напряжения, говоря простыми словами "иглы" амплитудой до 10...15 вольт, очень короткие импульсы. Увидеть можно только осциллографом (с соответствующей полосой пропускания). Такие "иглы" могут быть на некачественных/дешёвых БП.
4) Высохшие выходные электролиты в блоке питания. На выходе блока питания будет пила амплитудой до 7...8 (а может и более) вольт, ну а тестер покажет усреднённо примерно 5 вольт. Аналогично п.3.
5) И ещё причины, которые я так или иначе упустил.... wink
Если заменено всё, а электролиты кипят, то не мешало бы проверить работоспособность на качественном блоке питания. Для справки, качественный блок питания (новый) дешевле $35...40 не стоит. Хотя я видел БУ-шные 300-ваттные Дельты по $30, наверно это исключение....
Вы не указали марку блока питания, мощность. Может быть дело в нем???
Матплата включается с процессором или без? Как проверялась исправность мосфетов, выпаянных с другой матплаты? Надеюсь ШИМ работает на положенной частоте? .... Слишком мало информации для более глубокого анализа.
С уважением, Владимир.
Аватар пользователя Smiles
Ребята огромное СПАСИБО за подсказку....элнментарная невнимательность с полярностью кондеров...или привычка... как были запаяны даже не глянул...действительно ПЛЮС на Асроках залит белым....бааалин..а блок у меня для работы FSP 300W вроде претензий к нему небыло пока...
