Выгорают матплаты из-за поганых блоков питания аля JNC/CODEGEN... раздолбанных и искрящих розеток/удлиннителей.... соседи "балуются" электросваркой..... и т.д. и т.п. Что делать, чтобы этого не было? Покупать надёжный БП. Привести в порядок розетки и проводку. Как вариант дополнительной защиты от соседей с электросваркой можно порекомендовать сетевой фильтр или просто супрессор напряжения, который подключается в паре с БП. Функция супрессора - защитить от коротких всплесков перенапряжения сети. Супрессоры строятся на основе либо варисторов, либо высоковольтных стабилитронов (например P6KE400CA - Transient Voltage Suppressor (Bidirectional type)). Есть одно но.... скорость "срабатывания" этих устройств ограничена, и особо короткие всплески (единицы наносекунд) могут всё же пройти, и довольно далеко.... Недавно я описывал такой случай, с электросваркой.
.... и ещё. На NF2 южные мосты сами по себе греются прилично (интегрированный клокер). Радиатор на них надо цеплять, всё же лучше будет терморежим. Позаботиться о дополнительном обдуве матплаты.
Привет!
С уважением, Владимир.
