Буквально недавно ковырялся с ECS N2U400 rev 1.0 на сабжевом чипсете.
При включении нет PCI Clock, Reset залипший.
Меняю 5*3300 мкф кондёры OST. Ситуация не меняется. Пропаял MCP - маман стартанула, однако ни одно внешнее PCI устройство работать нормально не желает. Точнее сказать определяется нормально и в PCI Device Listing и в виндах, но при попытке задействовать его по прямому назначению имеем или мёртвый висяк или ошибку. При этом встроенная звучка, сеть и все порты USB пашут нормально. Пробовал разные устройства - одинаково плохо Винда на сетевой карте или вообще не видит Link или видит его когда кабель не подключён При попытке воспроизвести звук через звуковуху получаем сообщение, что мол устройство не поддерживает воспроизведение звука PCI USB контроллер тоже определяется нормально, но любое подключённое устройство видит как неизвестное
Такой вопрос... питание на PCI слотах в норме? PCI видяху не пробовал ставить?
