DMI информацию заполняет производитель материнской платы. Все
Antinomy писал(-а):
Это очень здорово. Тогда еще багрепорт:
Частота памяти в DMI определяется неверно. В частности на Nforce 2 GA-7N400E, две планки рамы. Пишет, что частота 65535Mhz, что далеко от истины. Я понимаю, что была приписка - измерения DMI могут быть неточными, но всё же? Глюк или особенность.
DMI информацию заполняет производитель материнской платы. Все вопросы к нему :) ASTRA просто читает эту информацию. Более-менее адекватно DMI заполняют только бренды (Intel, IBM и т.д.) и то не всегда.
Antinomy писал(-а):
Далее - не определялась флешка в USB Devices. Флеша Chipsbnk (Chips Bank). Зато в ASPI детектилась как SCSI-2, это нормально? Я, конечно, не знаю способа интефейса флеш-чипа с USB, но SCSI это вроде не нормально.
Пришлите пожалуйста отчет, посмотрим.
Antinomy писал(-а):
А по поводу дампа SPD с ключом /S происходит общий отчет, где есть расшифровка некоторых значений SPD, что хорошо, но дамп полностью было бы тоже полезно (перед сном почитать:)). Желательно отдельно.
Не понял, по astra /S записывается именно дамп SPD в файл spd.dat. Первый байт - номер модуля, поэтому его можно отбросить, а дальше идет 256 байт дампа.
Astra
  • А что, покойные (скупленные на корню Интелом) Чипсы
  • Неожиданно стал счастливым обладателем Toshiba Satellite Pro 430CDT.
  • Не знаю пригодится ли: Vendor ID:04A9 Device ID:2602 Canon MuliPass
  • В базе значится Handy Steno 2.0 (256MB/512MB/1GB)
  • Классная программа! Я уж думал, после последней досовской
  • USB FLASH DRIVE Vendor ID=1005h DeviceID=B113h Astra рапортует, что
