2 Antinomy Rightmark CPU clock utility
2 Antinomy Rightmark CPU clock utility показывает правильно.
Но я наверное не правильно выразился:
В Processor Info -> CPU Info -> CPU Clock для процессора Core Duo 2 7200 c частотой 2000 пишется частота типа 1997 ... хотя выставлена частота в 1 ГГц ...
В DMI CPU Info показывает текущую частоту 2 ггц, правда иногда (в 3х случаях из 10) показывает правильное значение в 1ггц ... и не правильно определяет напряжение ... ну не может быть на 2Duo 3.3v
Так ... разобрался с частотой: по всей видимости в момент определеня частоты проца менеджер считает, что система достсточно загружена, чтобы переключиться в режим 2 ггц ... оттуда и показания. В таком случае считаю, что в DMI CPU Info .... нужно что-то делать с Current Speed ... ибо данное выражение не является правдой и это частота на момент проведения измерений.
BTW ... не нашел температуру отдельно по ядрам .... что-то я вообще температуры проца не нашел.
Пойду на Core Solo еще попробую проверить
Astra
  • А что, покойные (скупленные на корню Интелом) Чипсы
  • Неожиданно стал счастливым обладателем Toshiba Satellite Pro 430CDT.
  • Не знаю пригодится ли: Vendor ID:04A9 Device ID:2602 Canon MuliPass
  • В базе значится Handy Steno 2.0 (256MB/512MB/1GB)
  • Классная программа! Я уж думал, после последней досовской
  • USB FLASH DRIVE Vendor ID=1005h DeviceID=B113h Astra рапортует, что
