Итак, приступим. Мною выявлено опечатка одна штука и
Итак, приступим. Мною выявлено опечатка одна штука и баг - две штуки.
Опечатка: в SPD info в пункте memory refresh при учащенном обновлении пишет redused (правильно reduced). Если отсутствует планка с таким типом обновления для проверки, можно глянуть sample report - там у НФ3 и память как раз "redused".
Баг 1:
При выборе создания любого типа отчета и ОТМЕНЫ без создания, происходит следующее - никакая информация не выводится, то есть есть разделы, а инфы нет (видимо она обновляется обычно и как раз перестаёт обновляться). Для лечения необходимо создать отчет (ну или, наверное, перезапустить прогу, но это клиника).
Баг2:
При создании обычного отчета (plain text) он выводит 21Кб какой-то кракозябы (иначе не скажу). Чем читать неясно. Другие отчеты выводит корректно, но ибо демо, то маленькие.
Из пожеланий: ширину чипа памяти нашел, из неё можно понять их кол-во. было бы неплохо сделать дамп SPD, регистров PCI ну и мечта - вывод таймингов, подтаймингов и их изменение (последние две - мечта, о которой желать не смею). Для меня стала бы ultimate прогой своего класса.
Надеюсь это поможет кому-то...
Astra
  • А что, покойные (скупленные на корню Интелом) Чипсы
  • Неожиданно стал счастливым обладателем Toshiba Satellite Pro 430CDT.
  • Не знаю пригодится ли: Vendor ID:04A9 Device ID:2602 Canon MuliPass
  • В базе значится Handy Steno 2.0 (256MB/512MB/1GB)
  • Классная программа! Я уж думал, после последней досовской
  • USB FLASH DRIVE Vendor ID=1005h DeviceID=B113h Astra рапортует, что
