а VIDы там как раз стоят 001001 что, соответствует 0,975В но я не понял, по даташиту максимальное напряжение ШИМ дает до 1,6 Вольта, а где же 1,75взять для целерончика как это напряжение задать VIDами ?
Добавлено спустя 5 часов 16 минут 33 секунды:
Так мне и никто и не ответил, но нюхом чую, что мама не работает с процами питание которых выше 1,6Вольта
Эта ШИМ может выставить Vcor.max=1,6V.
Проверю с другим поцем, но это конечно нонсенс экономить на ШИМ в ущерб поддержки старых CPU P4 и на такой маме, ни как не ожидал от ABITа !
