Да, VIDы заведены на мультик! На все VID реагирует
На все VID реагирует подавал 0, напруга меняется как в даташите на микруху написано, так и есть.
Добавлено спустя 5 часов 10 минут 30 секунд:
Поставил Celeron D 2,26GHz питание 1,35В мама завелась как ни в чем не бывало и теперь не греется мкруха рядом с процем LVC14A, Шесть триггеров Шмитта-инверторов вызванивается на ISL6556BCB, но в биосе есть питалово 1,75, выставить не смог, мама не дает выйти из биоса, правильно не определяет целерона D - старый биос, так все же должен работать селерон с питаловом 1,75в на этой маме?
Добавлено спустя 2 часа 19 минут 47 секунд:
Ну вот я и разобрался!
Эта мама подерживает только
Supports Intel Pentium 4 Socket 478 processors(Prescott and Northwood) with 800/533/400 MHz FSB
Willamette отдыхает на этой маме
B FAQ на ABITе написано следующее:
Why don’t IC7/IS7 series boards support Willamette CPUs?
A: The reason that Willamette CPU would cause 865/875 chipset boards booting up failure is the VRD10 power spec designed on IC7/IS7 boards. On VRD10 compliant motherboards, the VID of Willamette CPU will be wrongfully identified as below 1.0V, which is far away from 1.7V by CPU default spec. Therefore, Willamette CPU couldn't get correct CPU core voltage to boot up on 875P and 865PE motherboards.
For example, Celeron 1.7G and P4 1.5G/1.7G are Willamette core and could not boot up on all 875P and 865PE motherboards; nevertheless, P4 2.4G(533) and Celeron 2.0G are Northwood core which are okay for 875P and 865PE motherboards.
смотрим здесь --> www2.abit.com.tw/page/en/motherboard/motherboard_detail.php?pMODEL_NAME=IC...
Тема ЗАКРЫТА !!!
Добавлено спустя 16 минут 44 секунды:
да вот еще мамы MS-6580 Ver5, которые я не мог запустить аж целых 3 штуки, так они тоже не держат проц на 1,7GHz.
Так что имейте ввиду некоторые несовместимости мам и процев!
Типы поддерживаемых CPU для материнской платы MS-6580 Ver5 only
CPU FSB Result
Pentium 4 Northwood (Extreme Edition , FSB800, L2 Cache 2M)
Pentium 4 Extreme Edition 3.2GHz 800 NONE
Pentium 4 (Prescott, FSB800, L2 Cache 1MB)
Pentium 4 2.8GHz 800 NO
Pentium 4 3.0GHz 800 NO
Pentium 4 3.2GHz 800 NO
Pentium 4 3.4GHz 800 NO
Pentium 4 (Prescott, FSB533, L2 Cache 1MB)
Pentium 4 2.4GHz 533 OK
Pentium 4 2.8GHz 533 OK
Pentium 4 (Northwood, FSB800, L2 Cache 1MB)
Pentium 4 3.2GHz 800 OK
Pentium 4 (Northwood, FSB800, L2 Cache 512KB)
Pentium 4 2.4GHz 800 OK
Pentium 4 2.6GHz 800 OK
Pentium 4 2.8GHz 800 OK
Pentium 4 3.0GHz 800 OK
Pentium 4 3.4GHz 800 OK
Pentium 4 (Northwood, FSB533, L2 Cache 512KB)
Pentium 4 2.26GHz 533 OK
Pentium 4 2.53GHz 533 OK
Pentium 4 2.66GHz 533 OK
Pentium 4 3.06GHz 533 OK
Pentium 4 (Northwood, FSB400, L2 Cache 512KB)
Pentium 4 2.0GHz 400 OK
Pentium 4 2.2GHz 400 OK
Pentium 4 2.4GHz 400 OK
Pentium 4 2.5GHz 400 OK
Pentium 4 2.6GHz 400 OK
Pentium 4 2.8GHz 400 OK
Pentium 4 (Willamette, FSB400, L2 Cache 256KB)
Pentium 4 1.5GHz 400 NO
Pentium 4 1.6GHz 400 NO
Pentium 4 1.7GHz 400 NO
Pentium 4 1.8GHz 400 NO
Pentium 4 1.9GHz 400 NO
Pentium 4 2.0GHz 400 NO
Celeron D (Prescott, FSB533, L2 Cache 256KB)
Celeron D 310 (2.13GHz) 533 OK
Celeron D 315 (2.26GHz) 533 OK
Celeron D 320 (2.4GHz) 533 OK
Celeron D 325 (2.53GHz) 533 OK
Celeron D 330 (2.66GHz) 533 OK
Celeron D 335 (2.8GHz) 533 OK
Celeron D 340 (2.93GHz) 533 OK
Celeron D 345 (3.06GHz) 533 OK
Celeron D 350 (3.2GHz) 533 OK
Celeron (Northwood, FSB400, L2 Cache 128KB)
Celeron 2.0GHz 400 OK
Celeron 2.1GHz 400 OK
Celeron 2.2GHz 400 OK
Celeron 2.3GHz 400 OK
Celeron 2.4GHz 400 OK
Celeron 2.5GHz 400 OK
Celeron 2.6GHz 400 OK
Celeron 2.7GHz 400 OK
Celeron 2.8GHz 400 OK
Celeron (Willamette, FSB400, L2 Cache 128KB)
Celeron 1.8GHz 400 NO
